Технический форум
Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 14.02.2009, 18:01   #1 (permalink)
Sk1F
Member
Сказал(а) спасибо: 0
Exclamation При старте идет перезагрузка компьютера
Всем привет.Опять у меня возникла проблема, не знаю с чем связаннач.Сегодня , послу установки игры , и последующего ее обновления(лицензия left 4 ded) , у меня повилось на секунду синее окно и какие-то надписи на англ.Прочитать не успел , т к это окошко на 1 сек только появилось , после чего комп вырубился и снова включился(как после резета)При включеени повился отчет .после я посмотрел в журнале , вот он: "Код ошибки 10000050, параметр1 bd23f00, парметр2 00000001, параметр3 bf0623c3, параметр4 00000000".
Кстати , подобное поведение компа уже было ( до этого 1 раз) недели 2 назад.Но там ошибка другая была
Sk1F вне форума   Ответить с цитированием
Helpmaster
Member
Аватар для Helpmaster
Безусловно стоит уделить немного внимания на аналогичные темы
Перезагрузка компьютера
При старте компьютера система зависает
Проблема при старте компьютера Asus Crosshair nf 590
Не идет загрузка компьютера.
Старый 14.02.2009, 23:53   #2 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию
протестируйте память. похоже с ней незадача.
AЛХИМИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 00:11   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
По умолчанию
1. Проверка памяти RAM: скачать S&M, загрузиться в безопасном режиме, запустить тест.
2. Проверка драйверов: Пуск - Выполнить (или Пуск - Поиск) введите verifier и нажмите Ввод. Запустится средство проверки драйверов. Выберите пункт Создать нестандартные параметры (для кода программ) и нажмите кнопку Далее. Затем пункт "выбрать отдельные параметры из полного списка" и нажмите кнопку Далее.
На следующем шаге поставьте все флажки кроме "имитация нехватки ресурсов".
Выберите пункт Автоматически выбирать неподписанные драйверы.
Артём вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 18:13   #4 (permalink)
Sk1F
Member
По умолчанию
выполинл советы , следуя п 2 http://img13.imageshack.us/img13/637...e002nr1.th.jpg
Старый 15.02.2009, 18:20   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
По умолчанию
К сожалению очень мелко, скриншот не видно.
Ads
Яндекс
Member
Записей в дневнике: 0
Старый 15.02.2009, 18:26   #6 (permalink)
Sk1F
Member
По умолчанию
ок , щс кину.Ну вот перезагрузил я комп после этого, и доходя до загрузки винды ,где полоска идет , комп перезагрузился , и появлялся экран , с выбром загрузки( удачаня , обычная и тд.Если оставить обычную , то комп поять загружался до полосы загрузки и опять перезагружался.Потом вырал последнюю удачную конфигурацию , вроде норм
Старый 15.02.2009, 20:08   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
По умолчанию
Sk1F
Судя по Вашему скриншоту, система обнаружила неподписанные драйвера (какие именно не видно). Для того, чтобы продолжить проверку взаимосвязи их наличия с возникающей проблемой (пост № 1), выберите диск, на котором установлена операционная система, и нажмите кнопку Готово, после чего перезагрузите компьютер. Если после перезагрузки вы увидите синий экран с ошибкой, проблемный драйвер определен - его название будет включено в сообщение об ошибке. Перезагрузите компьютер и войдите в безопасный режим, нажав F8 при загрузке. После входа в систему сбросьте все параметры проверки драйверов, введя в Пуск - Выполнить, команду verifier.exe /reset.
Если система загрузилась в обычном режиме, проверка неподписанных драйверов завершилась успешно - они не являются источником проблем.
Старый 15.02.2009, 21:40   #8 (permalink)
Sk1F
Member
По умолчанию
ок , спс.но мне кажется суть не в дровах.
Ads
Яндекс
Member
Ответ
Метки
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
